Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Torx T10 screwdriver, remove the six 17 mm screws on the outside of the handle.
    • Remove the two 40 mm Torx T10 screws near the bottom of the cover.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the cover.
    • If there is buildup from sawdust or sediment it might be a little difficult to take apart.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Reverse Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Reverse Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the black forward/reverse button underneath the chuck.
    • Pull the button gently towards you to remove it from the trigger assembly.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using replacement part NO. 45-24-D013 (forward/reverse shuttle), follow the steps of this guide in reverse order.
Заключение
Alex Larson
Участник с: 01/16/19
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S2G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 723
