Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Motor Brushes: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the brush cap with a flathead screwdriver.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry up on the copper brush holder with a screwdriver or spudger.
    • Continue lifting up the copper brush holder to remove the brush.
    • Repeat on the opposite side.
  4. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Field: шаг 4, изображение 1 из 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Field: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Position the the drill upright and remove the four 19mm Torx T15 screws securing the motor cover.
  5. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the motor cover and withdraw the armature.
    • Take note to not lose the washer that sits on top of the armature.
  6. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the black insulator ring.
    • Remove the two 45mm Torx T15 screws securing the field to the drill.
  7. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Position drill on its side.
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screws.
    • Remove the top portion of the handle.
  8. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the switch up and away to allow room to work.
    • Uncrimp the wire connector on the yellow field wire attached to the switch to disconnect it.
  9. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the field out of the device, feeding the yellow wire through the handle.
Заключение
Colby Green
Участник с: 01/13/20
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 562
