Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement, Motor Field Winding: шаг 1, изображение 1 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement, Motor Field Winding: шаг 1, изображение 2 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement, Motor Field Winding: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure that the device is unplugged from any power source to avoid electrical shock.
    • Flip the device and remove four 18mm screws using a T20 Torx screwdriver.
    • Remove four 14mm screws using a T20 Torx screwdriver.
  2. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws on each corner of the gear box assembly using a T-20 Screwdriver.
    • Use a plastic opening tool, slide out the gear box assembly away from the main body.
  3. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separate the top half of the clam shell from the tool.
    • Remove the gearbox assembly by sliding it forward and set it aside.
    • Abrupt pulling may damage the motor brushes. Please remove it with caution.
    • The motor brushes may need to be compressed to help with the removal of the gearbox assembly.
  4. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the black AC wire from the brown field wire.
    • Disconnect the black field wire from the switch.
  5. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Motor Field Winding  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull straight up on the field winding to remove it from the body.
Заключение
Brandon Schneiberg
Участник с: 09/26/19
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 366
