Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure that the device is unplugged from any power source to avoid electrical shock.
    • Flip the device and remove four 18mm screws using the T20 Torx screwdriver.
    • Remove the four 14mm screws using the same screwdriver.
  2. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the device so the gray part faces directly towards you.
    • Remove the four screws on the sides using the T20 Torx screwdriver.
    • After removing all screws, use a small plastic pry bar to slide the gearbox assembly forward slightly.
  3. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the upper clam shell from the device.
    • Lift a black colored power cord from its mount at the bottom of the device, so it can move freely.
  4. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the brown field winding wire from the white ac power cord wire.
  5. Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Milwaukee Impact Wrench 9070-20 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black ac power wire from the connector on the bottom of the forward / reverse switch.
    • Remove the AC power cord and replace it with a new one.
Заключение
Yuna Choi
Участник с: 09/18/19
387 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 332
