Minolta Dimage Xt Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
Megan Milam
Участник с: 03/11/13
28 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
How to reattach the ribbon????
rosybrier - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 415
