Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: шаг 3, изображение 1 из 2 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Caution: Touching the capacitor leads may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • On the front side of the camera, locate the flash battery holder.
    • Lift the housing and remove the battery.
    • After removing the battery, clip the wires and solder the replacement battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Qqq
Участник с: 03/11/13
19 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 990
