Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement, Flashbulb and Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement, Flashbulb and Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 2mm screws connecting the flash housing to the main components of the camera.
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the black 2.0mm (4 instances) screws .
  4. Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Flashbulb and Housing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to push the black plastic hooks through the circuit board to release the flash housing.
    • Once the screws have been removed, pull the circuit board away from the body of the camera.
    • Wires will keep it from completely detaching.
    • Pull the housing away from the circuit board.
Заключение
To reassemble device, follow steps in reverse order. This will require the reattachment of wires from the camera to the flashbulb casing.
Keith Sechrist
Участник с: 03/11/13
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 553
