Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: шаг 1, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: шаг 1, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lift the black cover off.
    • Remove all 4 Phillips #2 screws.
  2. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 24mm Phillips #2 screws.
    • Remove the three 8mm Phillips #2 screws.
  3. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the back and pry the back off.
    • The panel is held in with clips on the side. It needs a lot of force the take it off.
  4. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the four screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the four screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm nut screws.
  5. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the seven Phillips #1 screws.
  6. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: шаг 6, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: шаг 6, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all the cables.
  7. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws.
    • Pull the motherboard up and off.
  8. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now you can replace it with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Padraic Hoselton
Участник с: 08/22/17
4 180 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 132
