Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement, Lamp: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling your television, be sure it is powered off and unplugged.
    • Remove the single 18 mm Phillips #1 screw on the lamp access panel.
  2. Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the lamp access panel off of the back panel of the television by pulling straight back on the left side of the panel near the screw then pulling to the left.
  3. Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the two Phillips #2 screws securing the lamp housing to the television until the screws will swivel vertically.
    • These two screws are permanently attached to the lamp housing and cannot be removed completely.
  4. Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the handle, pull the lamp housing straight back out of the television.
    • Do not touch the glass of the lamp with your bare hands. The oil from your fingers can distort the TV image and lead to other issues.
  5. Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the following 8 Phillips #1 screws:
    • One 22 mm Phillips #1 in the bottom right corner of the back panel.
    • One 18 mm Phillips #1 in the top middle of the back panel.
    • Six 18 mm Phillips #1 in the rest of the back panel.
  6. Mitsubishi WD57734 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel off of the television by gripping the sides and rotating it down.
Заключение
Herman Chai
Участник с: 10/02/12
196 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,037
