Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement, Modal Rechargeable Wine Opener power button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully place the spudger under the black cylindrical ring and pry it off the top.
  2. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the spring
    • Remove the spring guide as well to obtain clear access to the screws
  3. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all four 4mm screws with a J1 Screwdriver
    • Remove the clear cylindrical cap
  4. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Apply pressure to both of the springs on the surface near the corkscrew, releasing the button port.
  5. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the malfunctioning buttons from the plastic frame.
Заключение
Lauren Spicher
Участник с: 02/15/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S15G4
4 членов
Автор 1 руководств
4 Комментариев
where do you by the replacement switch?
Stan Okumura - Ответить
are there any posts for fixing the usb charging port?
Cristian Sanabria - Ответить
If the lights work, the buttons are not the problem. I can get the cork screw to turn manually, but it will not continue run beyond a few tries. Must be the motor.
tom.o@mac.com - Ответить
Could be also the battery. I will try to change the battery.
Daniel Siegenthaler -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 8,737
