Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker wires from the motherboard by pinching the plastic tab at the end of the cable and pulling towards you.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew 1.2 cm Torx security screw, holding the silver circle connector, to disconnect the wire from the speakerboard to the motherboard
  3. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black putty from the speaker wires at both ends of the speaker board.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Solder the black plastic encasing the red and black wires.
  5. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove both the black and red wires with pliers
    • Pliers may stick to speaker because it is magnetic.
  6. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Tuck wires through the hole where the speaker is located, then gently push the speaker out.
    • The 1.2 cm Torx security screws that stayed in place near the speaker will now fall out.
    • To remove the other speaker repeat steps 3-6
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Heather Carrillo
Участник с: 09/12/16
412 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 494
