Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Mophie PowerStation 5X, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The device.
  2. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the device using a flat head screwdriver and pry the lid up from the middle carefully.
    • Use a metal spudger along the side to open the lid.
    • Don't push inside too much.
    • This will damage the metal case.
    • The lid is glued to the plastic in the front.
  3. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery pack.
    • If you're having problems with the device, disconnect the battery and then reconnect it. That solved the no output problem for me.
  4. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Photos of interior.
    • Battery is lightly glued.
  5. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • More images
  6. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • More photos
  7. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • More images
  8. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Power and current measurements. Red light is 2A load, green is 1A load. Max. power draw of Galaxy Note5 connected to fastcharge port is 1.62A.
    • Charge current measured at 5V and 9V.
  9. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • simultaneous input and output supported.
  10. Mophie PowerStation 5X Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • ratings
Larry Chen
Участник с: 04/22/13
913 Репутация
Автор 5 руководств
3 Комментариев
Hey! Could you give the measurements on each of those battery units?
justin - Ответить
Unfortunately I don't have this thing anymore, but if you look up the official specs, then go by the proportions on-screen, you can probably get a decent idea.
Larry Chen -
Hi I see it's 3 years later but I was wondering if you remember how you disconnected the battery? My pack is fully charged and I'm a little worried on how to disconnect.
Newbie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За всё время: 10,760
