Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Пререквизит для отсоединения материнской платы для самого руководства по снятию материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour.
Выберете то, что вам нужно
Шаг 1 Прежде чем начать
Внимание: шаг 1 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
guide|25705|Нагрейте iOpener|new_window=true] и положи его на ZIF-коннекторы кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Кончиком лопатки соскреби покрытие с черных фиксирующих выступов разъемов ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг черных фиксирующих выступов и их шарниров на разъеме ZIF.
Используй острие пассатижей, чтобы поднять фиксирующие выступы на разъемах ZIF.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннекторам кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Проведи одной рукой заостренного пинцета под кабелями, чтобы отделить покрытие, крепящее их к материнской плате.
С помощью пинцета с тупым носом медленно и неуклонно оттягивай кабели от их ZIF-коннекторов под ровным углом, чтобы отделить покрытие.
Продолжай тянуть за кабели, пока они полностью не отсоединятся.
Осмотри концы кабелей и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъемы ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму дисплейного кабеля на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль черного фиксирующего выступа разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг фиксирующего выступа и его петли на разъеме ZIF.
С помощью плоского конца пассатижей аккуратно пройдись по всей длине фиксирующего язычка, чтобы отделить оставшееся покрытие.
Вставь плоский конец пассатижей под середину фиксирующего язычка и подними, чтобы разблокировать его.
С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
Повтори предыдущий шаг для другого угла, пока весь кабель не будет отсоединен.
Подними кабель и отдели оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
95%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
