Motorola 120c Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Leonel Arjon
Участник с: 04/10/12
11 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 664
