Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Pry the back cover off the back of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Spudger
      $3.99
      • Insert a spudger into the small notch at the base of the battery.
      • Lift the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 5.0 mm T5 Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
      • Remove the three 5.5 mm T5 Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
      • Use gentle force while unscrewing to avoid stripping the screws.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Gently lift the tabs located at the top of the phone using an opening tool.
      • Gently lift the tab located at the bottom of the phone with the same tool.
      • Use an opening tool, not your fingers, because the plastic tabs are easily broken.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Insert an opening tool between the front and back of the case.
      • Slide the tool down the side of the phone.
      • Repeat the same process for the other side.
      • There should be a noticeable gap between the front and back cases. If not, repeat this step.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the back case off the phone.
      • Do not completely separate the back case from the phone. The antenna is connected to both cases.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Slide an opening tool beneath the antenna and lift straight up from the motherboard.
      • Lift straight upwards, not at an angle, to avoid damaging the socket underneath.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Ease the antenna from out of its guide along the side of the phone
      • Remove the back case and the antenna from the phone.
      • The antenna is soldered to the back case. When reassembling, do not pull it with too much force.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 2
      Spudger
      $3.99
      • Insert a spudger between the black plastic and the motherboard.
      • Lift upwards with the spudger to dislodge the board.
      • The motherboard should lift up easily. If the white rubber piece shifts, move it back to its original place.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      Spudger
      $3.99
      • Disconnect the press connectors using a spudger.
      • If you are unfamiliar with using connectors, consult this guide.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      Spudger
      $3.99
      • Lift the white latch on the ZIF connector using a spudger.
      • Gently pull the black ribbon down and away from the latch.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • There should be five distinct parts of the phone: the back cover, the back case, the front case, the battery, and the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement, Top Speaker: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber cover located directly over the speaker.
      • Peel off the orange adhesive strip using fingernails or the spudger. This must be done to remove the top speaker.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Atrix 4G Top Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Insert the spudger under the top speaker and use it to lift the speaker out of place.
      • Be careful when removing the top speaker from its housing because it is still connected to the phone. You must undo the connection before complete removal.
      • To undo the connector, lift the black flap on the edge closest to the speaker, and then the cable slides out
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Derek Walker
Участник с: 04/19/12
297 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 43
За всё время: 6,087
