Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing the back cover using the plastic opening tool. There are adhesive strips attached to the back cover, so take care when prying case to prevent cracking
    • The adhesive strips may stay on the back cover or the battery.
  2. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The back case portion may be removed after the battery has been removed.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the 10 coarse-thread 5mm screws
  3. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now with the screws removed, use the plastic opening tool to lift the edges of the front assembly.
    • Continue to use the plastic opening tool around the edges of the device to remove the front assembly.
    • The speaker is located in the upper corner of the case. It it attached with adhesive and can be removed by gently prying with the plastic opening tool
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Gabriel Agaman
Участник с: 10/28/15
597 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 226
