Motorola C168 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola C168 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone so its back is facing you.
    • Press the release button on the back cover, while simultaneously pulling the cover down.
    • Remove the back cover.
  2. Motorola C168 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the sides of the bottom of the battery and pull upward.
  3. Motorola C168 Screen Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press and slide the SIM card down.
    • Remove the SIM card.
  4. Motorola C168 Screen Replacement, Front Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement, Front Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Orient the phone so its back is facing you.
    • Using a Torx T-4 screwdriver, carefully remove the 4 screws located at the corners of the phone.
    • Note: If you are using iFixit's screwdriver toolkit, look for the smallest T-screwbit.
  5. Motorola C168 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Lodge a spudger in between the front panel and the main frame of the phone.
    • Using a good amount of torque, pry the front panel from the phone.
  6. Motorola C168 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Place the phone on its back.
    • Insert the spudger at the bottom of the phone, between the phone's frame and the circuit board.
    • Remove the circuit board from the frame.
    • Removing the board takes more force than you would expect.
  7. Motorola C168 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Bend the screen clamps outward so they are no longer underneath the circuit board.
    • Pull the screen encasing away from the circuit board.
    • Caution: The screen-to-phone interface will still be connected.
  8. Motorola C168 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola C168 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug the screen-to-phone interface.
    • Remove the screen from its encasing by pushing it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Wu
Участник с: 04/17/12
37 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
sattar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,363
