Motorola C290 Antenna Replacement
  1. Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
  2. Motorola C290 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola C290 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
  3. Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew antenna head from top of phone by twisting counterclockwise.
    • Pull the antenna out through the top hole and set aside.
  4. Motorola C290 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola C290 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic tube by lifting the bottom and pulling out towards yourself.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Angelo Ballungay
Участник с: 04/15/10
79 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,979
