Motorola C350 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola C350 Logic Board Replacement, Rear case freeing: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola C350 Logic Board Replacement, Rear case freeing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your finger to press the button and free the device rear case.
    • You may have to force it a bit more to free its bottom if you open it for the first time.
  2. Motorola C350 Logic Board Replacement, Removing battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • slide the black button to free the battery so you can grab it with your other hand.
  3. Motorola C350 Logic Board Replacement, Separating the front case: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola C350 Logic Board Replacement, Separating the front case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • You will see one plastic clip on each side of the device. Use your thumbs to push them apart and being able to separate the front case from the device other components.
  4. Motorola C350 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola C350 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 T6 Torx screws
  5. Motorola C350 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola C350 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pell off the four metal clips and separate the motherboard and keyboard from the main plastic part.
  6. Motorola C350 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The last thing you need to doto access the Logic Board is to separate the Keyboard/Screen block just taking apart with your fingers.
Заключение
Vincent Monteil
Участник с: 07/06/13
6 975 Репутация
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 510
