Motorola Defy Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Defy Antenna Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
  2. Motorola Defy Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Defy Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
  3. Motorola Defy Antenna Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
  4. Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take the metal spudger and pry the black piece, where the sim card goes, off to get to the entire antenna.
  5. Motorola Defy Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Defy Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Defy Antenna Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry the antenna off using the metal spudger and tweezers and replace with the new one.
Заключение
Morgan Roark
Участник с: 10/08/14
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 673
