Motorola Defy Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover and the battery itself.
  2. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove both screws near the camera.
  3. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove all 7 screws around the mobile: 3 on each side + 1 on the botton.
  4. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opener tool, open the device removing the back cover.
    • Remove the power button and volume button.
  5. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After opening the device, carefully, using the plastic opening tool, peel off the lcd and digitalizer conectors from the mainboard.
  6. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two yellow rubber protectors near the screws. The rectangular yellow rubber protector might fall off too so put it aside.
  7. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the Frame + Digitizer, the LCD and the mainboard.
  8. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Now, using a plastic opening tool, carefully insert it between the frame and the glass and force it slowly to remove the adhesive. You may also heat it to help.
    • Now, Remove the rest of adhesive from the frame to better apply the new digitizer on it.
    • Follow this backwards to reassemble the mobile.
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Leandro Fuscaldi Albergaria
Участник с: 01/12/12
285 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 5,859
