Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the rear cover removal tool, or a paper clip, in the hole near the back camera lens.
    • Slide the cover down to remove.
  2. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the sticker on the rear compartment to reveal the battery.
    • Hold the battery with your thumb while removing the sticker or you might end up ripping the battery out of the phone, damaging the flex cable.
  3. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove both 2.5 mm screws from the battery cable.
    • Use the Spudger to unstick the battery.
    • It's difficult to remove the battery without a pry tool like the spudger because of the strong adhesive. If you try removing it with just your fingers, the battery may bend.
  4. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Camera Cover Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Camera Cover Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Camera Cover Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the blue plastic opening tool, pry off the thin plastic camera cover.
    • The plastic cover is fragile, so proceed carefully.
  5. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Remove Screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Remove Screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws, indicated by the red circles, with the screwdriver and T5 Torx bit.
    • The screws are philips 2.5mm. One screw is a different color (silver) from the others (black).
  6. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Remove Bezel: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Remove Bezel: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Remove Bezel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the rear bezel and the main housing.
    • The bezel is fragile, so proceed carefully.
    • Slide the spudger around all sides of the phone to separate the bezel from the housing.
    • Pry the bezel free.
    • Be careful of the adhesive that holds the bezel to the main housing. Prying too hard may damage your phone.
  7. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Removing screws: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Removing screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 12 screws holding the housing in place using a T5 Torx screwdriver.
    • Follow the red circles, indicated in the picture, to locate the screws.
    • The 12 screws are (silver) philips 2.5mm
  8. Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Separation of the Housing from the Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Separation of the Housing from the Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 Motherboard Housing Replacement, Separation of the Housing from the Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Separate the housing from the motherboard.
    • Be careful while separating the housing. The power and volume buttons are easily separated from the housing and can be damaged.
Заключение
Javier
Участник с: 09/29/14
530 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 504
