Motorola Droid 4 SIM Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the rear cover removal tool, or a paper clip, in the hole near the back camera lens.
    • Slide the cover down to remove.
  2. Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Lifting the SIM card cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Lifting the SIM card cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Lifting the SIM card cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers or your finger, lift the rubber SIM card cover to expose the card itself.
  3. Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Removing SIM card: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Removing SIM card: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Removing SIM card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • While holding the cover open, use your finger to press and slide out the SIM card.
    • When reinserting the SIM card, make sure the SIM card is oriented in the correct direction, according to the illustration on the device, and that the metal contact area of the card is facing down.
  4. Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Insert new SIM card: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Insert new SIM card: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 SIM Card Replacement, Insert new SIM card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Follow the same steps in the opposite order to install the new SIM card.
    • Make sure the SIM card is oriented in the correct direction, according to the illustration on the device, and that the metal contact area of the card is facing down.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Javier
Участник с: 09/29/14
533 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,909
