Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a small pointed object into the hole on the sim card tray to eject the tray from the phone.
  2. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the sim card tray up out of the phone
  3. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Wedge your thumb into the indent located on the bottom left corner of the back cover and pull up to remove the back cover.
  4. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seventeen 3.2mm Torx T4 screws from the mid-frame.
    • These may be T3 screws. If you are having trouble unscrewing these, stop and try a T3 bit.
  5. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the mid-frame off of the phone.
    • Keep track of the on/off and volume buttons when you take the phone apart because they are likely to fall out when the halves are separated.
  6. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the static tape covering the two connectors.
    • Use a spudger to disconnect the battery cables from the motherboard.
    • If battery has adhesive, use heat gun for one to two minutes to loosen it. Be careful of the points outlined in red when prying it up. Use guitar picks or a spudger to gently lift the battery and separate the adhesive.
  7. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the disconnected battery from the phone.
  8. Motorola Droid MAXX 2 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grab the speaker with the tweezers and gently pull up on the speaker.
    • The speaker is held in place around the edges with adhesive, so there will be some resistance when you try to remove the speaker from the phone.
Заключение
Burke Seggerman
Участник с: 03/18/18
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S3-G4, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S3-G4, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 657
