Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a small pointed object into the hole on the sim card tray to eject the tray from the phone.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the sim card tray up out of the phone
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 2 : шаг 3, изображение 2 из 2
    • Wedge your thumb into the indent located on the bottom left corner of the back cover and pull up to remove the back cover.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seventeen 3.2mm Torx T4 screws from the mid-frame.
    • These may be T3 screws. If you are having trouble unscrewing these, stop and try a T3 bit.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the mid-frame off of the phone.
    • Keep track of the on/off and volume buttons when you take the phone apart because they are likely to fall out when the halves are separated.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 3 : шаг 6, изображение 2 из 3 : шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the static tape covering the two connectors.
    • Use a spudger to disconnect the battery cables from the motherboard.
    • If battery has adhesive, use heat gun for one to two minutes to loosen it. Be careful of the points outlined in red when prying it up. Use guitar picks or a spudger to gently lift the battery and separate the adhesive.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the disconnected battery from the phone.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel up orange adhesive that covers the ZIF connector.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Remove the camera.
Финишная черта
Burke Seggerman
Участник с: 03/18/18
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S3-G4, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S3-G4, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 302
