Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
Введение
The back case of the Motorola Droid Mini is plastic and can be easily cracked. Replacing this back case is simple and requires only one tool.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Pull out the volume keys using the plastic opening tool. Pull out the volume keys using the plastic opening tool.
    • Pull out the volume keys using the plastic opening tool.
  2. Manta Driver Kit
    112 bits for every fix.
    Upgrade Your Toolbox
    Manta Driver Kit
  3. Use the plastic opening tool to gently pry off the back case. Make sure to go around the entire perimeter of the case. Use the plastic opening tool to gently pry off the back case. Make sure to go around the entire perimeter of the case.
    • Use the plastic opening tool to gently pry off the back case. Make sure to go around the entire perimeter of the case.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Arielle
Участник с: 08.10.2014
592 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 членов
Автор 5 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,954
