Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
    I want to buy back casing of Motorola Altra mini
    Farah Azeem - Ответить
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Arielle
Участник с: 10/08/14
619 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,376
