Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover using the thumb tab located on the bottom of the phone.
  2. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery using the thumb tab.
  3. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a T4 Torx driver, remove the eight 4 mm back panel screws.
  4. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to open the phone along the sides between the front panel and the chrome trim.
    • It is held together by small clips that lock in. You may have to use extra force to unlock them.
    • Go around on all sides of the phone, unlocking the clips. Then pull the back panel off.
  5. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the SD & SIM card board (PCB) as shown.
    • There is a ribbon cable attached underneath. Gently pull the PCB board away from the phone and it will detach easily.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Shays
Участник с: 10/28/15
836 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Does the replacement board have to be from the same phone or does any sim board work from any phone as long as it's 3g
lisa marie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 313
