Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and rear case at the lower left edge of the back cover.
    • Pry the back cover up with the plastic opening tool to free the plastic clips.
    • Continue prying along the left edge of the back cover towards the top of the phone.
  2. Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Work the plastic opening tool across the top of the back case to free the plastic clips.
    • The top edge of the back case is very thin. Pry carefully to avoid cracking or snapping it.
    • Continue prying down the right side of the back cover to free the remaining clips.
  3. Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the back cover away from the phone to remove it.
    • The back cover is attached to the battery with a generous amount of adhesive, so you may have to use quite a bit of force to separate the two pieces.
    • The battery must remain in the phone and not come off with the back cover or you will break the power lead.
    • Since the back cover is made of Kevlar, it can handle a fair amount of twisting and tugging without breaking.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
150 529 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 14,239
