Motorola Droid Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery cover downwards while applying pressure to the center of the battery cover with your thumb.
    • Lift and remove the battery cover out from the phone.
  2. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the upper left corner of the battery and lift it out of its housing.
  3. Motorola Droid Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift and remove the black plastic screw cover at the top of the phone near the camera.
    • The cover is attached by adhesive, so some force may be required.
  4. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the tip of a spudger, peel up one corner of the gold ribbon beneath the battery compartment.
    • Peel the ribbon up off the phone.
  5. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully peel the device information label that covers the motherboard EMI shields.
    • This label contains important information specific to the phone. Remove it with care and keep it in a safe place.
  6. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the flat end of a spudger and pry the plastic camera cover up off the phone.
    • The thin plastic cover is attached to the phone with an adhesive. Work slowly and carefully.
  7. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 5.5 mm T5 Torx screws securing the rear case to the inner case.
  8. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert the flat end of a spudger and pry downwards to release the plastic tab holding the rear case to the motherboard screw.
  9. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently insert a spudger between the rear case and front case at the top of the phone, near the audio jack.
    • Carefully pry the top edge of the rear case up from the rest of the phone.
  10. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • With the spudger still inserted between the rear case and front case, slide the spudger along the right edge of the device, moving toward the bottom, prying as you go.
    • Continue prying along the bottom edge of the device from right to left, freeing it from the front panel.
  11. Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid Rear Case Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Continue prying the rear case from the front case along the left side, moving from bottom to top.
    • Lift the rear case up out of the phone.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
131 405 Репутация
Автор 143 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 992 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 40,938
