Motorola Droid Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Droid Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Slide the battery cover downwards while applying pressure to the center of the battery cover with your thumb.
      • Lift and remove the battery cover out from the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grasp the upper left corner of the battery and lift it out of its housing.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Speaker Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to lift and remove the black plastic screw cover at the top of the phone near the camera.
      • The cover is attached by adhesive, so some force may be required.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the tip of a spudger, peel up one corner of the gold ribbon beneath the battery compartment.
      • Peel the ribbon up off the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully peel the device information label that covers the motherboard EMI shields.
      • This label contains important information specific to the phone. Remove it with care and keep it in a safe place.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Insert the flat end of a spudger and pry the plastic camera cover up off the phone.
      • The thin plastic cover is attached to the phone with an adhesive. Work slowly and carefully.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the seven 5.5 mm T5 Torx screws securing the rear case to the inner case.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Insert the flat end of a spudger and pry downwards to release the plastic tab holding the rear case to the motherboard screw.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently insert a spudger between the rear case and front case at the top of the phone, near the audio jack.
      • Carefully pry the top edge of the rear case up from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    8. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • With the spudger still inserted between the rear case and front case, slide the spudger along the right edge of the device, moving toward the bottom, prying as you go.
      • Continue prying along the bottom edge of the device from right to left, freeing it from the front panel.
      Спросите у FixBot
    9. Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Continue prying the rear case from the front case along the left side, moving from bottom to top.
      • Lift the rear case up out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Carefully lift and remove the speaker assembly up out of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
42 955 Репутация
Автор 67 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 45
За всё время: 17,391
