Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
      • Remove the rear case.
      • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the midframe bezel.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the point of a spudger to pop up the battery connector.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Fold the wireless charging coil away from the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry the battery up from the rest of the device.
      • The battery is secured with some moderate adhesive, so some force may be necessary.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the four Torx T5 screws securing the lower antenna board to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the lower antenna board.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the SIM card holder/volume button rocker.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Carefully lift up the motherboard to expose the display connector.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the display ZIF connector.
      • Pull the display ribbon cable free of the connector.
      • Disconnecting the display ribbon cable makes it easier to remove the rear-facing camera, but it is not strictly necessary.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to flip up the black retaining flap on the front-facing camera ZIF connector.
      • Removing the front-facing camera makes it easier to remove the rear-facing camera, but it is not strictly necessary.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the front-facing camera.
      Спросите у FixBot
    8. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to flip up the tan retaining flap on the rear-facing camera ZIF connector.
      Спросите у FixBot
    9. Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Motorola Droid Turbo Rear Facing Camera Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Remove the rear-facing camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 010 Репутация
Автор 88 руководств
2 Комментарии к руководству
Nice tut. However, I couldn't remove the 2 screws on the side of the USB connector. They seem to be rotating loosely with a trembling sound. Any ideas how to remove it?.
vdamiani - Ответить Поделиться
They’re not turning in the second section. The screw is just stuck in the black piece. Try using very pointed tweezers to help remove the screws. Put the points just underneath the screw head and hold it up as you unscrew it.
Rongwey - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,792
