Motorola Droid X Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid X Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the power button at the top of the phone. Depress power button for 2 seconds until a menu appears.
  2. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the menu appears, select the "power off" option. Wait until the phone is completely off.
  3. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place thumb on the back cover, and push down towards the bottom of the device. Once the cover releases, pull it away from the phone and set it aside.
  4. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Find the yellow pull tab located in the upper left corner. Pull the tab until the battery dislodges. Grab the battery by the raised edge, and remove it from the case.
  5. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery has been successfully removed.
  6. Motorola Droid X Motherboard Replacement, Motorola Droid X Rear Housing: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the micro SD card from its connector.
  7. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the seam between the back case and the end cover on the top edge of the phone.
    • Use the plastic opening tool to detach the two clips by wedging the tool into the right side of the seam and moving right to left. Once the cover comes off set it aside
  8. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat step 2 on the bottom cover.
  9. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the screws in each corner of the phone.
    • The screws are very small so make sure not to lose them.
  10. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over and locate the screw on the middle of the left side. Unscrew it using the T5 Torx screwdriver and set it aside.
  11. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Identify the screw located in the bottom right corner of the battery case. Remove the screw with a T5 (or in some cases T6) torx screwdriver and set it aside.
  12. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Locate the seam along the right edge of the phone. Use the prying tool to disconnect the two clips along the edge.
  13. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Locate the two clips on the inside of the case and use the spudger tool to detach them from the case. To detach each clip, use the sharp end to press the small, black plastic in the center of the clip.
  14. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • After the clips are detached, remove the back case and set it aside.
  15. Motorola Droid X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the screws along both sides of the motherboard using a T3 Torx screwdriver. On some phones this may require a #1 Phillips Screw Driver.
  16. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully remove the white connecting wire from the motherboard using tweezers.
    • Use caution, this wire is delicate.
  17. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Scrape away the electrical tape that covers the LCD and digitizer cable using the spudger tool or a fingernail.
  18. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use the spudger tool to pop the Digitizer cable off of the motherboard.
  19. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Carefully flip the small white connector up and away from the motherboard.
  20. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Gently pull the flat gold cable out from the connector.
  21. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the motherboard and camera module up. Do not remove it from the phone!
  22. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Using the spudger tool, pop the black cable connector off of the motherboard.
  23. Motorola Droid X Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • It is to safe remove the motherboard from the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Johnston
Участник с: 10/03/12
576 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,057
