Motorola Droid X2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic case off of the back of the phone, exposing the battery.
  2. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull up on the red battery release tab and pull the battery out of the phone.
  3. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques. These screws will be 4.3 millimeters in length.
    • Be careful to not strip any screws.
  4. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a prying tool, snap off the front casing on the top and bottom of the phone.
    • Be careful not to lose the small rubber piece that sits over the microphone.
  5. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques.. These screws should be 5.8 millimeters in length.
  6. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, snap open the phone. It should separate into a front piece with the hardware and a plastic backing.
  7. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the white wire at the top of the phone near the camera.
  8. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove these nine screws using a T-3 torques. These screws should be 2.40 mm in length
  9. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, removed the white electrical tape on the motherboard.
  10. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, lift up to remove the connector.
  11. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a pry tool, lift the jawbone connector.
  12. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, carefully disconnect the cable connector by pulling the cable out.
  13. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the cable connector.
  14. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, remove the camera. Lift up the motherboard and slide the spudger under the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Mak
Участник с: 10/29/14
658 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 759
