Motorola E815 Front Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola E815 Front Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the back cover release slide.
    • Use your finger to slide it down.
  2. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by pulling it away from the phone.
  3. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the battery removal slot.
    • Use your finger to pull the battery out from the top.
    • Remove the battery.
  4. Motorola E815 Front Screen Replacement, Disassembling Motorola E815 Antenna: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the antenna port on the top of the phone.
  5. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grip the plastic support post and unscrew the apparatus using a counterclockwise twist.
    • Pull the apparatus up and out of the phone.
  6. Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the two screws on the backside of the phone.
    • Unscrew the two screws using your T6 screwdriver.
  7. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grasp the top of the phone near the speaker.
    • Gently pull the top section of the phone upwards until you feel some resistance.
    • Locate the brown connector that runs from the top section of the phone to the circuit board under the keypad.
    • Using tweezers, gently pry the connector from the circuit board.
    • Detach the top section of the phone from the keypad section.
  8. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully insert the blue pry tool into the notch between the two halves of the top section of the phone.
    • Gently pry the two halves apart.
  9. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Rotate the top section of the phone around so that you are looking at the outer screen.
    • Disconnect the cover from the outer screen side of the phone.
  10. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Rotate the top section of the phone around so you are looking at the large screen.
    • Using your fingers, lift the protector off of the screen.
  11. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the blue pry tool, gently remove the screen cover.
    • Since it is glued into place, it may take some maneuvering to remove.
  12. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Turn the phone so that you can see the side metal clasps.
    • Using the blue lifter tool, snap the metal clasps off of screen body.
    • Proceed to snap all four corners of the metal cover off of the screen body.
  13. Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently detach the brown connecting strip from the back of the screen.
    • Separate the screen from the phone frame.
    • The front screen can now be accessed and replaced!
Заключение
Zoie E
Участник с: 01/12/11
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,319
