Motorola E815 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola E815 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the back cover release slide.
    • Use your finger to slide it down.
  2. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by pulling it away from the phone.
  3. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the battery removal slot.
    • Use your finger to pull the battery out from the top.
    • Remove the battery.
  4. Motorola E815 Keypad Replacement, Disassembling Motorola E815 Antenna: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the antenna port on the top of the phone.
    Removing Antenna Only
    Zoie E - Ответить
  5. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grip the plastic support post and unscrew the apparatus using a counterclockwise twist.
    • Pull the apparatus up and out of the phone.
  6. Motorola E815 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the two screws on the backside of the phone.
    • Unscrew the two screws using a T6 Screwdriver.
  7. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently pull the top section of the phone upwards until you feel some resistance.
    • Locate the brown connector that runs from the top section of the phone to the circuit board under the keypad.
    • Using tweezers, gently pry the connector from the circuit board.
    • Carefully detach the two sections of the phone.
  8. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the blue pry tool, carefully pull the keypad frame away from the keypad.
    • Gently remove the keypad frame from the keypad.
    • Lift the silicone keypad cover off.
  9. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone around so that you are looking at the battery cavity.
    • Locate the screws on the bottom base of the phone.
  10. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone back to the front side.
    • Slowly lift the bottom portion of the keypad off of the phone until you feel resistance.
  11. Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Motorola E815 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, carefully detach the yellow connector strip from the circuit board by lifting up.
    • Separate the keypad from the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zoie E
Участник с: 01/12/11
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
We should have a motherboard replacement.
Santi12008 - Ответить
We need to fullify more this content.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,085
