Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement, Main Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the T5 Torx-screwdriver, remove the four 5.5 mm screws on the back panel.
  2. Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully peel back the rubber strip located at the bottom of the keypad
    • Remove the two T5 Torx-screws underneath the rubber strip using the T5 Torx-screwdriver
  3. Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of the plastic opening tool, insert it in the gap between the charging port and plastic at the bottom left side of the phone.
    • Slide the opening tool around the phone clockwise until you reach the audio port.
    • Twist the opening tool until the plastic pops off from the body of the phone. This make require a small amount of force.
  4. Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic covering completely from the body of the phone.
  5. Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, carefully unclip the cable ribbon from the main logic board. Be sure not to tear it because the flex is very fragile.
    • Remove the main logic board.
  6. Motorola MOTO W755 Cell Phone Key Pad Cover Replacement, Key Pad Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the main logic board, use the plastic opening tool to poke from the back and peel off the key pad cover.
Заключение
Roberta Glenn
Участник с: 07/11/12
43 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,199
