Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the watch band: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the watch band: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the watch band: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your finger or the tip of a spudger to compress the pin securing the watch band.
    • With the pin compressed, remove the watch band.
  2. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the trim ring: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the trim ring: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the trim ring: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool to into the small notch next to the microphone hole.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the trim ring while prying up slightly to slice through the adhesive securing the ring to the watch.
    • If the trim ring does not readily separate from the watch, heat it with an iOpener or hair dryer to soften the adhesive.
    • Remove the trim ring.
  3. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the button trim: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the button trim: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the button trim: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to slowly pry the button trim ring straight up.
    • If you bend or rotate the trim ring while removing it, you may damage the small pins that secure it.
  4. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the button: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the button: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a small pin spanner to unscrew the button.
    • If you don't have access to the proper spanner, you can use a pair of tweezers, a very small screwdriver, or a paperclip to unscrew the button assembly. Insert your chosen tool into one of the grooves around the button and push sideways.
    • There is blue thread locker on these threads, so light heat on the button may help to soften the thread locker.
    • Remove the button.
    • There is a small red o-ring that may fall off the button threads when the button is removed. Make sure not to lose the o-ring.
  5. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the inner assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Remove the inner assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • While holding the outer case steady, twist the inner watch assembly clockwise until it stops.
  6. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Hold the outer watch case steady and push against the bottom of the inner assembly to remove the inner assembly from the frame.
    • It should not take much force to push the inner assembly out of the watch frame. If it seems stuck, make sure that you've rotated the inner assembly far enough to release it from the frame.
  7. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Open the inner assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Open the inner assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Open the inner assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a fingernail or opening tool to pry the plastic lower assembly away from the display assembly.
    • Do not completely separate the lower assembly from the display assembly yet. There is a cable connecting the two that must be disconnected first.
  8. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the small rubber strip between the battery and the display ZIF connector.
  9. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the locking flap on the display ZIF connector.
  10. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the display cable straight out of its connector on the motherboard.
  11. Motorola Moto 360 2nd Gen LCD Display Replacement, Removing LCD: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place the screen frame on a solid surface on its back, put even pressure down across the screen to put it out of the back of the frame, warming it will help loosen the adhesive.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Ivana Lum Wai
Участник с: 08/22/17
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 членов
Автор 19 руководств
4 Комментариев
Where can I buy the screen for the 2-nd generation Moto360 watch ?
Kevin - Ответить
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
Bernard McGrath - Ответить
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
vincent0wang - Ответить
That last step will destroy the screen btw. Sticking a knife down the side to pry it out will just rip the backlight off the lcd. You put even pressure on the glass on the front to pop it out of the back, might take a while as it's stuck in. warming it will help.
Arkz - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 7,563
