Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a fingernail, or spudger, into the notch on the bottom right corner to start separating the phone unit from the back cover.
    • Move to the bottom left corner to pry the phone out of the back cover.
  2. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the phone out of the back cover.
  3. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a fingernail or spudger to pry at the notch at the bottom end of the battery.
    • Lever the battery out of its recess and remove it.
  4. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Loudspeaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.3 mm long Phillips #00 screws.
  5. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the loudspeaker and the frame to pry it up by twisting the opening pick.
    • Remove the loudspeaker unit.
  6. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Motherboard Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 3.3 mm Phillips #00 screws.
  7. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the cover and the motherboard at the bottom right corner.
    • Slide the opening pick upwards to open the plastic clips.
  8. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the cover and the motherboard at the bottom left corner.
    • Pry up the motherboard cover by twisting the opening pick.
  9. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard cover.
  10. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to peel off the yellow tape of the ZIF connector located on the left of the motherboard.
  11. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to open the black flap of the ZIF connector.
  12. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Slide the volume button flex cable out of the ZIF connector to disconnect it.
  13. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pry up and disconnect the antenna cable located on the left of the motherboard.
    • Fold the antenna cable out of the way.
  14. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable located on the bottom left of the motherboard.
  15. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.9 mm long Phillips #00 screws securing the motherboard.
  16. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Don't try to remove the motherboard all the way yet. The interconnect flex cable is still connected to its rear side.
    • Use a spudger to carefully lift the motherboard from the top and fold it towards the battery compartment.
    • Be careful not to damage any components underneath the motherboard.
  17. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use the edge of a spudger to disconnect the interconnect cable from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  18. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Charging Board: шаг 18, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Charging Board: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pry up and disconnect the antenna cable.
  19. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable.
  20. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the fingerprint sensor flex cable.
  21. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.9 mm long Phillips #00 screw securing the daughterboard.
  22. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Pry under the bottom end of the charging board and lift it upwards.
    • Remove the charging board.
  23. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener for about one minute to the upper part of the display to loosen the adhesive beneath the earpiece speaker.
  24. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to lift the earpiece speaker out of its recess and remove it.
    • When reassembling, be sure to properly orient the earpiece speaker such that the gold contacts are pointing away from the top edge.
  25. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the left edge of the phone for about 30 seconds to loosen the adhesive beneath power and volume button unit.
  26. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to gently peel the power and volume button unit off the left edge of the phone.
    • Remove the power and volume button unit.
  27. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Apply the iOpener for about two minutes on the black adhesive tape that covers the antenna and the interconnect cable.
  28. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to gently peel the adhesive tape off the antenna and interconnect cable and fold it out of the way.
  29. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to thread the antenna cable out of its routing.
    • Remove the antenna cable.
  30. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to gently peel the product sticker off the interconnect cable.
    • In case you can't remove the sticker or it starts to rip apart you can re-apply an iOpener to loosen the adhesive.
  31. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 31, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 31, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to grab and carefully peel up the interconnect flex cable.
    • Remove the interconnect flex cable.
  32. Motorola Moto E4 Screen Assembly Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Check your replacement part for any other components that might need to be transferred before reassembly.
Заключение
If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 296 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 523 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 3,331
