Motorola Moto G4 Play Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open case with a plastic opening tool that has the same size as the divot located at the bottom left of the phone. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
  2. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the case by the nearest corner to the divot and remove it from the phone.
  3. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool into the notch located at the bottom of the battery compartment, and lift upwards. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
    • Remove battery from your phone.
  4. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove any SIM card and/or memory card present using your hand.
  5. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the small silicon cover at the bottom right of the camera using tweezers.
  6. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen (16) 3mm Phillips PH000 screws securing the midframe.
    • Some phones have two shorter screws, one on each side of the battery (double marked with orange circles at left). If your device has these shorter screws, make sure they go back in their original holes.
  7. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel assembly with your hands.
  8. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the mother board.
  9. Motorola Moto G4 Play Rear Camera  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After detaching the connector, carefully remove the camera using tweezers. If you don't have tweezers, use your hands.
Заключение
Paola Rossi
Участник с: 02/15/18
487 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 964
