Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail or the flat end of a spudger into the notch on the bottom edge of the phone near the charging port.
    • Pry with your fingernail or twist the spudger to release the back cover from the phone.
  2. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the seam and slide it along the bottom edge to release the clips holding the back cover to the phone.
  3. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the flat end of the spudger along the seam for the remaining sides of the phone.
  4. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover and remove it from the phone.
    • To reinstall the back cover, align the cover with the phone and squeeze along the edges to snap the clips back into place.
  5. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail or the flat end of the spudger into the notch below the battery.
    • Pry with your fingernail or spudger until you free the battery from its recess.
  6. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • When installing the battery, make sure the battery's contacts line up with the three gold pins on the top right.
  7. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the nine (9) 4mm Philips screws securing the daughterboard cover.
  8. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic casing on the bottom of the phone by gently pulling.
  9. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the three connectors on the board below the battery slow by gently pulling on the small gold tab with a pair of tweezers.
  10. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.4 mm Philips screw securing the daughterboard to the frame.
  11. Motorola Moto G5 Vibration Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the point of a spudger to lift the vibration motor connector up out of the socket on the I/O board.
    • Be very careful to pry only on the connector under the red and black cables, not on the socket itself.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Miles Cobb
Участник с: 01/24/18
370 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
Is this also where the mic is located?
Matt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,248
