Motorola Moto G7 Play Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto G7 Play Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Moto G7 Play Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your device before you begin.
    • Use the iFixit pick to break the adhesive around the back case.
    • Use a heat gun, hairdryer, or iOpener to weaken the adhesive around the back case. If you're using the iOpener, please review the instructions for proper use.
  2. Motorola Moto G7 Play Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the back case from the phone.
    • Make sure the back is opened right to left so the cable of the fingerprint scanner does not get damaged.
  3. Motorola Moto G7 Play Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Moto G7 Play Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit pick and the iFixit opening tool to pull the fingerprint scanner off of the back case.
  4. Motorola Moto G7 Play Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3.2mm screws from the motherboard cover with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Motorola Moto G7 Play Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard cover from the bottom.
    • Use reverse tweezers or a similar tool if needed.
  6. Motorola Moto G7 Play Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Moto G7 Play Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the motherboard cover is removed, use the iFixit opening tool to disconnect the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • The camera can now be removed and is ready to be replaced.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Monserath Casillas
Участник с: 02/10/20
1 146 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
My camera stopped working after water damage. Replacing the camera itself didn’t fix it. What could the problem be?
abb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 925
