Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your device before you begin.
    • Use the iFixit pick to break the adhesive around the back case.
    • Use a heat gun, hairdryer, or iOpener to weaken the adhesive around the back case. If you're using the iOpener, please review the instructions for proper use.
  2. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the back case from the phone.
    • Make sure the back is opened right to left so the cable of the fingerprint scanner does not get damaged.
  3. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit pick and the iFixit opening tool to pull the fingerprint scanner off of the back case.
  4. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.2 mm screws from the charging port assembly cover with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry up the charging port assembly cover.
  6. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, detach the cables from the charging port assembly.
  7. Motorola Moto G7 Play Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry up the charging port assembly.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Monserath Casillas
Участник с: 02/10/20
1 101 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Xt1952-4 is the same. Replaced the charge port due to microphone failing.
Travis Brubaker - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 117
За всё время: 7,680
