Motorola Moto Q Back Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto Q Back Casing Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Push Pin to remove the rubber screw covers by pushing the needle into the rubber and pulling up.
    • Be careful not to poke yourself when handling the push pin because it is very sharp.
  2. Motorola Moto Q Back Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the T6 screwdriver to remove the four screws holding the casing together.
    • Note: they are in the same place where you removed the four rubber coverings
  3. Motorola Moto Q Back Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Moto Q Back Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Wedge the plastic opening tool in between the top and bottom cases. This may require a little or a lot of force so be careful.
    • Note: the phone should be face up and the plastic opening tool should be face downwards
    • Once you get the plastic opening tool in, slide it across the side of the phone, making sure to keep the plastic opening tool wedged in between the two casings.
    • Repeat the 3 steps above for the top, bottom, and opposite side.
  4. Motorola Moto Q Back Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Moto Q Back Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift and remove the back casing.
Заключение
Luis Herrera
Участник с: 01/21/10
52 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 5,151
