Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Torx T5 Screwdriver to remove two 5.0 mm screws at the bottom of the phone.
  2. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the SIM card, use an unfolded paperclip to press down on the metal plate on the left side of the phone until it pops up.
  3. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently push the screen toward the top edge of the phone and tilt the screen to reveal the black flex cables.
    • Do NOT remove the screen all the way or the flex cables will be damaged.
  4. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Release the two black ribbon flex cables by gently pulling up on the connection using the spudger. Then lift the screen to remove.
    • Make sure to remove the flex cables before completely removing the screen.
    • When reassembling, align the white bands on the edge of the screen so that a connection is made.
  5. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove two 4.0 mm screws on the cover of the headphone jack in the upper right corner.
  6. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the spudger tool, release the ribbon cable on the headphone jack cover by pushing up on the connection.
    • Remove the cover from the motherboard.
  7. Motorola RAZR Maxx HD Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the pointy end of the spudger, gently pry the headphone jack from the motherboard and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Twyman
Участник с: 02/03/15
135 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 326
