Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Torx T5 Screwdriver to remove two 5.0 mm screws at the bottom of the phone.
  2. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the SIM card, use an unfolded paperclip to press down on the metal plate on the left side of the phone until it pops up.
  3. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently push the screen toward the top edge of the phone and tilt the screen to reveal the black flex cables.
    • Do NOT remove the screen all the way or the flex cables will be damaged.
  4. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Release the two black ribbon flex cables by gently pulling up on the connection using the spudger. Then lift the screen to remove.
    • Make sure to remove the flex cables before completely removing the screen.
    • When reassembling, align the white bands on the edge of the screen so that a connection is made.
  5. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a T5 Torx screwdriver, unscrew the two 4.0mm screws on the rear-facing camera cover.
  6. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the rear-facing camera cover.
  7. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to gently lift the rear-facing camera until it is detached from the back cover.
    • Release the yellow ribbon cable by lifting up on the connection to the motherboard with the spudger.
  8. Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Rear-Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to gently remove the rear-facing camera by lifting it up off of the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hristo
Участник с: 02/01/15
150 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 388
