Motorola RAZR V3i Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola RAZR V3i Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the phone is turned off by holding down the red End Call/Power button until the phone shuts off.
    • If you have a phone case, it has to be removed.
  2. Motorola RAZR V3i Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Close the phone and find the battery cover button, located on the backside of the phone underneath the hinge.
    • Using your finger, press down on the button to release the back cover. Then, lift the cover and remove it from the phone completely.
    • The flat edge of a credit card or other flat object will also work.
  3. Motorola RAZR V3i Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola RAZR V3i Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by pushing down on it from the top while gently pulling it outwards.
    • Be careful not to use too much force as the battery retaining tab could be damaged.
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
Nigel
Участник с: 09/06/11
133 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Участник Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За всё время: 7,185
