Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the rear cover toward the hinge of the RAZR2. The panel will slide about 3 mm.
  2. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pinch the top and bottom edges of the panel and pull it away from the RAZR2.
    • The rear panel uses four small hooks to hold it in place. If the panel will not easily pull away, slide the panel more toward the hinge.
  3. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the white plastic tab to lift the battery away from the RAZR2.
    • The white plastic tab is attached to the phone. Only pull it enough to expose the edges of the battery.
  4. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, grasp its edges pull away from the phone.
    • When installing a new battery, be sure the metal contacts on the phone line up with the ones on the battery.
  5. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the RAZR2 open with the battery compartment facing you.
    • Pull the white battery tab away from the phone to reveal a small black gap in the battery compartment.
    • Place the spudger into this gap. Rest the spudger against the black plastic inside of the gap.
  6. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Rest the spudger/scewdriver between the top of the black plastic and the metal body of the phone and leaver the two apart to release the top clip on the keyboard.and the top of the keypad pops out from the RAZR2.
  7. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry one side of the keypad away from the RAZR2.
    • There are 2 clips on the side of the keypad. In total, there are 8 clips holding the keypad to the phone.
  8. Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Keypad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the keypad away from the phone.
    • When reassembling, gently squeeze the sides of the keypad until the keypad has a slight bow running down the middle from top to bottom, like a playing card. This will ensure that it slides easily into place. Take care not to damage any of the 8 clips.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Roach
Участник с: 06/04/13
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,269
