Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement, Upper Casing (CDMA): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pieces from all corners of the area around the screen.
  2. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T4 screwdriver to carefully unscrew all four screws on the outer screen.
    • Be sure that you do not strip or damage the screws.
  3. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the screen away from the phone using a plastic spudger.
    • Pry slowly, as too much bending will crack the screen. There are also two fragile ribbon cables that connect the screen and camera to the phone.
  4. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the screen housing off of the casing.
    • Watch for small pieces falling out of the screen during this step. Keep track of these pieces.
  5. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement, Camera (CDMA): шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement, Camera (CDMA): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry screen cover off with plastic opening tool.
    • The screen cover has some adhesive holding it to the screen.
  6. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove small black sticker covering the camera ribbon connector.
  7. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip over small hinge that covers the camera ribbon connection.
  8. Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Camera (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull off the rubber camera cover and camera.
    • The camera and camera cover may come off either separately or together.
Финишная прямая
Joshua Ruehlig
Участник с: 01/14/10
506 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 4,677
