Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement, Face-Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Clear a table or desk to use as a workspace. You will need a container to place small screws as they will be used in reassembly.
  2. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the phone's face.
  3. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws located around the face plate using a 1.5mm Hex tool.
  4. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the screws, use a flat surfaced tool to take the face-screen off.
  5. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use this step as a checkpoint. Once the face-screen cover is off, the workspace should resemble this step’s picture.
  6. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the face-screen using your fingers.
  7. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You may now carefully install a functioning face-screen.
  8. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After securing the face-screen into the casing, place the face screen cover back on.
  9. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Screw in the four corner screws. After completion of this step, your phone should function properly. Enjoy!
Заключение
Enjoy your newly inserted face-screen.
Nigel
Участник с: 09/06/11
133 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Участник Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,819
